Cuero y cristal se dan la mano en las nuevas cajas MONTECH Heritage
por Antonio Delgado
El fabricante de cajas y otros componentes de PC "MONTECH" ha desvelado una nueva línea de cajas denominadas MONTECH Heritage. Lo que las hace especiales es la elección de materiales, con una estructura en metal que se combina con cuero y cristal para un acabado, cuanto menos, original.
También incluyen una correa de cuero en la zona superior para facilitar el transporte, acercando aún más estas torres a un diseño que puede recordar a los antiguos maletines de viaje.
Geeknetic Cuero y cristal se dan la mano en las nuevas cajas MONTECH Heritage 1
Habrá dos variantes, cada una de ellas disponible en color blanco o negro. Por un lado, está MONTECH Heritage Pro, que incluye cuatro ventiladores premium GF 4 para su refrigeración y, por otro lado, la MONTECH Heritage que no viene con ningún ventilador integrado.
En ambos casos, hay espacio para un total de 9 ventiladores de 120 mm y soporte para radiadores de hasta 360 mm en la zona superior o 120 mm en la zona trasera. Se incluye también un sistema de dos filtros de polvo.
Se trata de cajas compactas con soporte para placas base Micro-ATX y Mini-ITX, con unas medidas totales de 480 x 235 x 268 mm.
Geeknetic Cuero y cristal se dan la mano en las nuevas cajas MONTECH Heritage 2
En este espacio hay sitio para 5 ranuras de expansión, disipadores de CPU de hasta 17 cm de alto, tarjetas gráficas de un máximo de 40 cm de longitud, y fuentes de alimentación ATX o SFX de hasta 16,5 cm. Para el almacenamiento hay espacio para dos SSD de 2,5 " (o HDD del mismo formato) y un HDD de 3,5 pulgadas.
En el fontal ofrece un botón de encendido, otro de reset, un minijack combo de audio, dos USB-A 3.0 de 5 Gbps y un USB-C 3.2 2x2 de 20 Gbps.
Geeknetic Cuero y cristal se dan la mano en las nuevas cajas MONTECH Heritage 3
El precio de la MONTECH Heritage rondará los 90 dólares, mientras que la versión Pro tendrá un coste de 110 dólares. Por el momento no sabemos si llegará a España y a qué precio lo hará.
Comentarios y opiniones sobre: Cuero y cristal se dan la mano en las nuevas cajas MONTECH Heritage ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
